配电箱万万要电工这样装,用起来才不会容易跳闸,后悔知道晚了
发布人:都市电工    发布时间:2018-03-22
在水电装修时,配电箱的安装可以说是一个十分基础又十分必要的工作了,配电箱的安装质量直接决定了用电的质量。如果配电箱安装不好的话,会为以后的用电留下非常大的安全隐患,因此在装修的时候对于配电箱的安装一定要格外的谨慎,为了充分给大家一份安全保证,今天给大家来介绍一个超级实用又安全的配电箱安装方法。
安装配电箱最令人头疼的一点就是连接电线,但是在连接电线时可千万不要马虎,千万要注意电线是不是整齐的排列,确认好每根电线都清清楚楚,每一条线路都十分清晰之后才能进行下一步。为什么要把这一点放在第一位呢,因为很多朋友在安装配电箱时往往不太重视这一点,确保电线整齐分明就可以避免在高负荷情况下可能会出现的电路烧毁现象。
最好不要把所有的电线全部都安装在一根主线上。几乎有80%的家庭在安装配电箱的时候都会选择把所有的线路集中到一条主线,然后再用主线来连接空气开关,这种安装方法比较简单省事,所以很常见。但是这种安装方法有一个很大的缺陷,主线上的电压很容易就超复合,时不时就会发生“跳闸”的现象。尤其是家中有很多大功率电器需要同时运转时,时不时地跳闸合闸十分的麻烦。
在不同的线路上贴上明确的标签,在刚开始安装配电箱的时候,可能对于各种线路都十分的清楚,但是时间一长就比较迷糊了,如果家中某条线路出现问题,那么一条一条的排查十分的麻烦,因此在刚开始安装的时候要记得标记好每一条线路,这样一来既保障用电安全,还便于追查线路问题。
关于配电器的安装需要注意的就是以上三点了,是不是感觉很简单呢?只要掌握好这几点,就算是电路小白也可以轻松地搞定配电箱的安装啦!
