电气产品上是否标注使用寿命及工作环境 听听电工老师傅怎么说?
发布人:都市电工    发布时间:2018-01-30
现在在建筑行业,普遍都有建筑设计使用年限的标注,超过年限可以继续使用但是要更加频繁的定期检测! 在电气行业却没有这样! 设备老化到出故障再换再修么?不是这样的!在实际生产生活中,许多设备都是全年24小时不停机的,一旦中途因故停机,再想一次性开起来是不现实的!这样的设备是存在隐患的!不停机还好,一停反倒出问题,就是因为有隐疾 电工这个工作很多时候是和医生很像的!但是比医生的风险还高,毕竟出了事故丢的是自己的命!所以,神医治未病!电工也一样,正常的设备需要维护和检修!维护就是在治未病 接触器是有使用寿命的,即使没出问题到期也必须更换,换下来的没有问题的可以做临时替换备件,但绝不能作为正常备件长时间在线运行!
衷心的希望,国家也好,设备生产商也好,能够在电气产品上标注使用寿命以及工作环境!好多产品都有工作环境的要求,但是没有设计使用寿命的标注! 用到坏了再换,往往会出现的问题是 生产工序上的其他机械设备也同时损坏,还危及操作工的生命安全。
在多少年前我就发现有好多电工师傅在设备出现了故障,就开始一个一个的换,有好多的故障根本几分钟就可以解决的!但是经过电工师傅换完了有时候还是解决不了问题!设备上有好多的配件根本就不坏!我就对电工师傅说:应该称呼你“换工 ”不知道什地方有故障就知道换,换完了设备故障还没有解决!这是什么维修电工啊!给电工师傅脸上抹黑啊!
完好的零配件是该保留的,但维修过的配件必须安装在安全系数要求低的工艺段或一般场所。
