如果电工这样接线头,记得给他加200块,住几十年都不会漏电!
发布人:都市电工    发布时间:2017-12-22
在装修屋子的时候,线路的安装也是很关键的一点,很多人在装修布电线的时候,不可能直接用一根电线就可以从头安装到尾,这个时候往往需要两根或者两根以上的电线连接起来。
不过多条布电线的接头连接是比较重要的,一旦接不好,就会对以后的使用出现各种各样的麻烦,甚至引发短路或者漏电等安全故障。下面就给大家说说,在装修布电线的时候怎么样才可以把电线的接头连接的更加牢固、安全,老电工都这样做。
在连接多个线头的时候,大家往往使用的最多的方法就是螺线法。这种接头的连接方法是现实中使用最多的一种,安装起来十分的方便好用,自己一个人就可以搞定了。
具体使用的时候就是把两条或者两条以上的电线用螺旋缠绕的方法缠绕在一块,然后把它们拧成单股的线头,再对接起来就可以使用。
其实还有一种方法就是螺帽,大家平时把它称为压线帽。在使用的时候,直接将这个螺帽套在已经弄好的线头上。虽然说操作起来可能比上个方法要相对麻烦一点,但是实际上这样的效果也是很好的。线头套上螺帽之后并没有完事,还要仔细的检查一下,看看线头之间是不是已经拧紧了,否则在使用的过程中就会出现各种各样的故障,比如说漏电、电线出现短路等。
如果有的人对螺线法发这种接头方法并不是十分放心的话,还可以在上面缠上一层绝缘胶布,这样子就可以防止在以后使用电器的过程中出现短路,甚至直接把电线给烧坏。此外,还有一种常见的方法就是接线端连接法,这种线头安装的方法主要安装在开关插座那个地方,在安装的时候把电线直接插进接线的那个地方,然后用螺丝紧紧的拧一下就可以了,这种方法也是十分方便的。
