夏日安装空调的知识普及,电工不得不懂
发布人:都市电工    发布时间:2017-07-25
空调功率
1. ”HP是空调机组压缩机的输入电功率。1HP735W。(家用空调的耗电量与压缩机输入电功率以及压缩机运行时间有关)
2. 空调的制冷量的大小Q=压缩机输入电功率HP X 空调机组能效比COP 。
3. 一般情况,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位制W乘以1.162
所以:1匹=2000大卡=2324W
通常情况下:
2200~2600W----1
3200~3600W----1.5
4500~5100W----2
4. 家用空调的选型,一般根据房间的面积负荷指数来估算。
房间空调冷负荷与房间的地域、朝向、楼层、开窗面积大小、室内散热设备的散热量等好多因素有关。一般情况下可以根据160W250W/m2来计算,然后根据估算的冷负荷来选择相应的空调匹数即可。
值得注意的是,分体空调室内、外机的距离影响机组的制冷效果。如果特殊情况室内、外机距离过大,超出了设备的要求范围,则制冷效果要受部分影响。
客厅大空调
这个一般采取单独回路方式,很多人有误区,认为非要6平方的电线,这个是不对的,我们来计算计算4平方的电线最大负荷是多少?4*220*6(保险起见,我们系数算低点)=5280。一般客厅大空调多少瓦,呵呵。3000多吧?是不是已经很保险了?当然,你家的客厅很大,买的啥子大4P大5P的你还是用6个的电线哈。
卧室空调
卧室空调一般为1P或1.5P的,所以,单独一个空调一个回路可以,也可以2个空调一个回路,当单独一个空调一个回路的时候,2.5的线就足够,2个空调一个回路,还是保险起见,用4个的。
虽然算负荷,用4个的线带3个卧室空调是足够的,不过,我们不推荐这样做,主要原因是夏天电压不稳定,万一同时使用(虽然可能性很小,不过不排除3代一家,而且一个出了问题,总还有一个在用),可能会频繁跳闸,所以,一个原则,除非一室一厅,卧室空调最多2个串联,并且最少保持2个回路(这间坏了到那间去睡)。
空调插座与其他插座不同吗?
不同,一般插座额定电流只有10A,功率最大2500w
空调插座额定电流16A,功率最大3500w-4000w儿童可触摸的高度内(1.5M以下)应采用带保护门的插座
16A10A的区别
16A*220V=3520W
10A*220V=2200W
1.5匹的运行功率一般在1300~1500w左右,空调插座的电流容量要比实际负荷大1倍以上,否则易发热增加耗电,甚至冒烟。启动功率更会高达2000w以上
因此1.5匹以上空调最好插在空调插座上,插在一般插座上有极可能使插座发烫甚至融毁。
都市电工,您身边的电工专家!
