朋友新装修房子最近总是跳闸怎么办?老电工告诉你如何解决
发布人:都市电工    发布时间:2017-07-20
朋友新装修的家里电路最近总是跳闸,找了老电工来检测,原来是电路铺设除了问题。朋友是去年装修的新房,现在刚住进去不到一个月,电路就老出问题,真够倒霉的,在老婆面前也抬不起头来。
原来朋友装修的时候请了路边的游击队师傅,早知道省钱会出这么多问题,真应该请专业的师傅来安装电路。请来帮忙的电工师傅说,现在像这样跳闸还算是小事,找到原因解决了就好,如果长期找不到原因,墙里面的电线短路烧焦,那就要返工重新铺设电线了,不是一天两天能解决问题。听到这里朋友心里真后悔啊!
现在的家装电线铺设一般都是暗线,装修的时候需要破地面、墙面,还有的是从屋顶穿下来,如果出现问题,一是很难排查,二是需要重新拉线,很麻烦。
所以电路是隐藏工程,绝对不能省钱。出了问题,如果需要打墙或破地面,所耗费的人力和费用不可估计!老电工告诉你电路铺设过程中以下注意事项:
1、照明和插座的回路必须是独立接入不同的空气开关这样插座线路出问题造成短路,不会导致照明线路跳闸,便于判定出现故障的线路并进行检修;如果是照明线路出了问题,可以把电灯接在插座上,然后排查故障。
2、照明线路应分成几个回路,可按照不同的房间分不同的回路,这样一个房间的回路出问题,不会影响到其它房间。在设计布线时,如果能把主卧的照明线路接到其它的回路上,如客厅的一部分灯接入主卧的回路,另一部分灯接入次卧室回路,这样不论哪一条回路出现故障,每间房屋都有照明。
3、对空调、电热水器、浴霸等用电量大的设备,每一个设备都使用独立的回路。如果几个用电量大的电气都接在一个回路里,当这些电器同时使用时,会导致电线发热,可能导致断电,长时间使用线路会加速老化。
此外,宜根据电器的功率选择线路的规格,如BVV2×2.5做主线、干线,BVV2×1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
4、浴室环境比较潮湿,无论是插座还是灯具等线路必须接地保护措施,浴室的插座宜采用防溅三极插座。浴室灯具的金属外壳必须接地。
5、电线应套管铺设。电线不套管铺设,极易引发安全隐患。所有电线外必须有绝缘套管保护,接头切记不能裸露在外。
6、电路的套管管弯处直接弯电管。为了加强对电线的保护,线管的弯曲处应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。
7、电路的线管与水管相交的话,应“电上水下”。电路线管必须置于水路上方200mm处,且平行的水电管道不能同槽,规避隐蔽安全隐患。
以上这些大家装修的时候一定要注意哦!如需电气施工、安装、维修,请找都市电工,您身边的电工专家!
