防止电气故障的常用措施
发布人:都市电工    发布时间:2016-01-05
安全用电的原则是不接触低压带电体,不靠近高压带电体,以及发现事故苗头时能采取适当的安全措施。防止电气事故的常用措施有:
    (1)相线必须进开关。接螺口灯座时,相线一定要与灯座中心的簧片连接,不允许与螺纹相连。
    (2)合理选用安全照明电压。
    (3)合理选择导线和熔丝。导线不允许过热,熔丝要求电路发生短路时能迅速熔断。
    (4)保证电气设备的绝缘电阻。通常要求固定电气设备的绝缘电阻不低于1MΩ,可移动电气设备则还要高些。
    (5)正确安装电气设备。电气设备带电部分应有防护罩,高压带电体更应有效加以防护,使一般人无法靠近带电体。必要时可装设联锁装置以防触电。
    (6)按规定使用绝缘手套、鞋、绝缘钳、棒、垫等各种防护用具。
    (7)电气设备必须有保护接地或保护接零。
    (8)正确使用移动式及手持式电气设备。在安装手提式电钻等移动式工具时,其引线和插头都必须完整无损,引线采用坚韧橡皮或塑料护套线,且不应有接头,长度不宜超过5m,金属外壳必须可靠接地。GB 3787-2006《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》将手持式电动工具按触电保护分为三类:除依靠基本绝缘外,一类工具采用接零(地)保护;二类工具由工具本身提供双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地等措施;三类工具由安全特低电压供电并且在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。在一般场所应选用二类工具。在潮湿场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用二类或三类工具。在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等应使用三类工具。
    一类工具的电源线必须采用三芯(单相工具)或四芯(三相工具)多股铜芯橡套软电缆或保护软线。三类工具的安全隔离变压器,二类工具的漏电保护器及二、三类工具的控制箱和电源转接器等必须放在外面,同时应有人在外监护。在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀气体的场所,使用的工具必须符合相应的防护等级的安全技术要求。
    (9)电气设备有过热、冒烟、烧焦、烧糊的怪味、声音不正常、打火、放炮甚至起火等足以危及设备正常工作的情况时,应立即切断电源。
    (10)操作人员必须具备一定的电气知识。
