热电阻和热电偶的区别_热电阻和热电偶哪个更精确?
发布人:都市电工 发布时间:2016-01-05
热电阻和热电偶原理不一样,热电阻是通过电阻值的大小来反映温度的变化,热电偶是通过电动势的变化来反映温度的变化。两个测温的范围也不一样,热电阻可测温负温,热电偶则不行,热电阻最大测温范围是-70-1000度,热电偶0-1800度。
热电偶:一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:
第一,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同;热电阻也可以称是一种热敏传感器,但其是随温度变化电阻发生变化。
