电路安全,你留意了吗
发布人:都市电工    发布时间:2018-12-30
如今的生活质量越来越高,电路安全事故也是频繁发生。就说沈阳吧,沈阳的夜晚很美,可是美丽的外表却是沈阳电工们辛苦的汗水。为了降低安全事故的发生率,我们要学会保护电路,那我们要从哪里入手呢,下面小编向大家介绍几点。
  过负荷保护
过负荷保护是指用电设备的负荷电流超过额定电流的情况。沈阳电工的师傅曾经说过长时间的过负荷,将使设备的载流部分和绝缘材料过度发热,从而会使绝缘加速老化或遭受破坏。设备具有过负荷能力即具有一定的过载而又不危及安全的能力。对连续运转的电力机都要有过负荷保护。电气设备装设自动切断电流或限止电流增长的装置,例如自动空气开关和有延时的电流继电器等作为过负荷保护。
短路保护
电气设备由于各种原因相接加相碰,产生电流突然增大的现象叫短路。据成都电工师傅说短路一般分为相间短路和对地短路两种。而短路的破坏作用瞬间释放很大热量,会使电气设备的绝缘受到损伤,甚至把电气设备烧毁。大的短路电流,可能在用电设备中产生很大的电动力,引起电气设备的机械变型甚至损坏。短路还可能造成故障点及附近的地区电压大幅度下降,影响电网质量。短路保护应当设置在被保护线路接受电源的地方。电气设备一般采用熔断器、自动空气开关、过电流继电器等作为短路保护措施。
欠压和失压保护
电气设备应具有在电网电压过低时能及时地切断电源,同时当电网电压在供电中断再恢复时,也不自动起动,即有欠压、失压保护能力。因电力设备自行起动会造成机械损坏和人身事故。电动机等负载如电压过低会产生过载。通常电气设备采取接能器联锁控制和手柄零位起动等作为欠压和失压保护措施。
缺相保护
所谓缺相,就是互相供电电源缺少一相或三相中有任何一相断开的情况。造成供电电源一线断开的原因是:低压熔断器或刀闸接触不良;接触器由于长期频繁动作而触头烧毛,以至不能可靠接通;熔丝由于使用周期过长而氧化腐蚀,以致受起动电流冲击烧断,电动机出线盒或接线端子脱开等等。此外,由于供电系统的容量增加,采用熔断器作为短路保护,结果也使电动机断相运行的可能性增大。为此,国际电工委员(IEC)规定:凡使用熔断器保护的地方,应设有防止断相的保护装置。
防止误操作
为了防止误操作,设备上应具有能保护长久、容易辨认而且清晰的标志或标牌。这些标志给出安全使用设备所必需的主要特征。例如额定参数、接线方式、接地标记、危险标志、可能有特殊操作类型和运行条件的说明等。由于设备本身条件有限,不能在其上注出时,则应有安装或操作说明书,使用人员应该了解注意事项。电气控制线路中应按规定装设紧急开关,防止误起动的措施,相应的联锁或限位保护。在复杂的安全技术系统,还要装设自动监控装置。
都市电工”您身边的电工专家!“都市电工”架起百姓,店铺,工厂、企事业用工单位与身边电工,电工团队,安装公司 供需之间的桥梁,引进电气相关品类供应商,为客户提供专业、高效、规范、安全一站式、全产业链电气施工和服务!都市电工,全国跨区域服务,真正的与用于零距离,不管是沈阳电工、重庆电工,还是成都电工、深圳电工,我们都可以为您增加收入,都市电工独有的抢单模式,时间灵活,不用坐班,多劳多得。只需扫描二维码关注都市电工微信公众号即可。
详询:400-0000-117,沈阳电工师傅们快来加入吧,都市电工等待您的加入。
