触电急救知识
发布人:都市电工 发布时间:2016-01-04
1、 人体触电事有哪几种形式? 人体触电事故的主要形式有单项触电、两项触电和跨步电压触电三种。其中,以单相触电为最常见。 在中性点接地的电网中,人体若触及电网某一单相的带电体,便发生单相触电事故。该单项电压经人体、大地和工作接地电阻形成回路。经过人体的电流将远远超过安全电流,是十分危险的。在中性不接地的电网中,当发生单相触电时, 相电压经人体和电网分布电容形成回路,经过人体的电流仍可能会超过安全电流值,造成致命电击。 人体同时触及电网不同的两相带电导体便形成两相触电,此时电流直接通过人体形成回路,因为人体承受的电压是线电压,所以两相触电的危险性比较大。 跨步电压产生的原因有两种:(1)触电线路发生断线故障后导线接地短路,在接地点周围的地面形成电位分布不均匀的弱电场;(2)雷击时,很大的电流伴随接地体流入大地产生以接地体为中心的不均匀电位分布。当人体触及跨步电压时,电流沿下半身经过人体,使双脚抽筋而跌倒引起严重的触电事故。 2、 发现有人触电怎么办? 首先要切断电源,使触电者脱离电源,因为电流对人作用时间越长,伤害会越严重,早断电一秒钟,就多一份抢救成功的希望。 有时触电者从外表上看,呼吸和心脏搏动发生中断,已经失去了知觉,但事实上很多人失去知觉是一种假死现象,是由于人体中的重要机能暂时发生故障,并不意味着真正死亡。因此,不管对触电人所接触的电压有多高,在触电过程中人体所承受的电击和电灼伤有多严重,都应该迅速采取一切可能的方法进行急救。 抢救触电人生命能否获得成功关键:是在现场迅速而正确地进行紧急救护。放弃现场急救,认为送医院保险,就会延误宝贵的抢救时间,使更多触电人造成不必要的死亡。 触电人脱离电源后,救护人员应根据触电者不同生理反应进行现场急救,并应立即通知医生前来抢救,如有呼吸心博停止时应立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。 3、 低压、高压触电脱离电源时应注意什么? 低电压触电脱离电源时应注意: (1)、如果开关距离触电地点很近,应迅速地拉开开关或刀闸切断电源。如果发生在夜间,应准备必要的照明,以便进行抢救。 (2)、如果开关距离触电地点很远,可用绝缘手钳或用带有干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断,必须割断电源侧(即来电侧)的电线,而且还要注意切断的电线不可触及人体。 (3)、当导线搭在人体上或压在人体下时,可用干燥的木棒、木板或其他带有绝缘柄的工具迅速地将电线挑开,千万不能用任何金属或潮湿的东西去挑电线,以免救护人员触电。 (4)、如果触电人的衣服是干燥的,而且并不是紧缠在身上时,救护人员可站在干燥的木板上,或用干衣服、干围巾、帽子等把自己的一只手做严格绝
