什么原因导致不锈钢配电箱损坏?
发布人:都市电工    发布时间:2016-01-03
不锈钢配电箱常用于我们的日常生活,至于什么原因导致不锈钢配电箱损坏呢?下面,南域电箱为您说说原因。
	第一,环境温度对不锈钢配电箱影响引起的故障
	    不锈钢配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按《低压电器基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。农网改造的不锈钢配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,不锈钢配电箱箱体内的温度将会达到60℃以上,这时的温度大大超过了这些电器规定的环境温度,因而会发生因不锈钢配电箱内电器元件过热引起的故障。
	 第二,产品质量引起的故障
	      在农网改造中当时由于需求的不锈钢配电箱数量大、施工期短,配电箱厂家需要有关低压电器的供货时间急且数量多,因而产生了对产品质量的要求不严格的现象,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。
	第三,不锈钢配电箱内电器选择不当引起的故障
	      由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。农网改造中,很多都是国家采购的低压电气,对质量要求并不高,一般的要求是只要能用就可以。所以造成用户在使用过程中,有很多的问题,花了不少冤枉钱。
	在此,佛山明记铁制品有限公司针对客户的要求定制,根据具体情况选择合适的方案,为客户提供优质的服务和产品。
	    文章由佛山市明记铁制品有限公司发布,本厂推荐产品有:不锈钢配电箱、不锈钢消防栓箱、不锈钢燃气设备箱等箱体外壳,欢迎广大客商来电咨询订造!支持全国批发、代理!!
	本文关键词:配电箱厂家、配电箱批发、配电箱定制
