如何选购开关插座_开关插座的选购方法
发布人:都市电工    发布时间:2017-05-06
 好的开关插座,不仅可以满足家里的使用需求,更重要的是可以保证自己及家人的安全,防止漏电等危险事故的发生。下面,小编为大家分享开关插座的选购方法,希望对大家有所帮助!
 功能
  开关插座行业的大品牌都对产品做了功能升级,有些品牌的墙壁开关插座已经实现三重防雷功能。
  像公牛的某些产品不但有三重防雷功能,还针对儿童设计出了有双层保护门的插座,这能有效防止儿童触电事故的发生,这两个功能对保障家庭的安全有一定的帮助。
  质量
  开关插座的质量决定其安全性,也直接影响家庭的用电安全。劣质的墙壁开关插座在使用过程中经常会出现冒火花的现象,很有可能导致触电和火灾的发生。
  所以,质量很重要,看质量,首先要看它是何种材质制作而成,像公牛的墙壁开关插座外壳,就是使用进口材质PC材料制作而成,不单结实可靠,还有一定的防阻燃性。
  PC料是业内公认的最优秀的开关面板材料,它在阻燃性、绝缘性、耐高温性、抗冲击性等方面都相较于过去的尼龙66等材料有着突出的表现。
  其他
  先看外壳材料
  市场上主要开关品牌一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都是用PC料的,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本就能降低很多。
  同样用PC料,很多开关厂家用的是国内产的(就算标用的是美国GE什么的其实也是国内合作厂做的,只是由GE卖而已),而目前国内其实还没有一家公司有能力生产PC料,所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因而杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳。
  较差的开关为降低成本正面面板都可能不用PC料,用混合料或ABS替代。这些材料不仅抗冲击、耐热性差,还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙。
  其次看触点
  就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。触点主要有三种,银镍合金、银镉合金和纯银。银镍合金是比较理想的触点材料,导电性能、硬度比较好,也不容易氧化生锈。
  银镉合金触点其他方面也都比较好,但就是镉元素属于重金属,一方面对人体有害,另一方面和银的融合性也不太理想,会在触点表面形成镉金属小颗粒,导电时可能拉出电弧。
  纯银做触点其实并不合适,导电性能的确不错,但纯银质地比较软、还很容易氧化(像银首饰时间一长就会变黑)。质地软,开关多了触点就变形了;氧化生锈的话导电性能会差很多,锈点还容易发热,很容易就把触点烧化了。
  第三看结构吧
  主要都是大面板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。拇指式的最大的问题在于容易卡住,因为力矩比较短,开关动作幅度比较小,弹簧轻微软一点或过硬一点,都可能造成开关卡住。
  前两天看到格雷(别跟我说它是米国的,它要是米国的那我就是火星人)出了个所谓复位开关,试试手感暴涩,拆开一看里面是一个小滚轮,按一下转1/4圈,为减少不可避免的摩擦,上面涂满了润滑油。试想半年后里面润滑油干了,这个开关该怎么用啊。
  看保护门
  用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。
  其铜件用料
  如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜轻易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不轻易生锈。 直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。
  即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
  第三、看二三插之间的距离吧
  有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近,插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了。这些问题在买插座时一定要考虑清楚。
  提示:家用电器功率越来越大,对开关的负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的)。普通插座国家标准为10A,而空调插座要求能通电流较大,国家标准为16A。
